朋友干了八九年家装监理,昨天被一个江苏的电工师傅怼了一顿,说“你不懂,都是理论,别整天指手画脚,我干了二三十年了,从来没出过问题,还用你说咋弄”气的朋友气不打一出,说要买本规范砸他头上,干不好就罚工长的钱[捂脸] 线路及插座安装标准: ① 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm,交叉距离不应小于100mm。 ② 电源线及插座与电视线、网线、电话线及插座的水平间距不应小于 500mm。(强弱电之间的间隔为 500mm) ③ 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE) 。线盒内导线应留余量,长度宜为 150mm。(安装所有灯具、插座、设备时 N与 W 为零线,H 与 L 为相线,PE 为地线) ④同一室内的电源、电话、电视等开关插座面板应在同一水平标高上,高差应小于 5mm。
