15KW风机一切正常为何电流会近60A?都不知道怎么办了,求解!!
 阿御
一台15千瓦风机,使用过程中偶尔过热跳闸,由于有连锁,造成设备停机。上个班把热保护值调大了,不跳了。我测量一下电流55安,三相都是。联系操作工停机,盘车轻松,紧固各处接线,仍然是55安。实在找不到原因,机器现在已经暂时停用了,各位大佬知道是怎么回事吗?
电流偏大,无非是负载过重,电压偏高,或者电压偏低引起转速,下降负载不变,电流上升。
可能是电路中电流不稳定,可检查接触器的接线柱与导线之间是否产生虚接现象,造成的电路出现局部短路,或检查内部元件是否出现击穿现象。
有时电压偏低,负载同时过重引起过流,负载过重有很多是机械的原因引起的,这要根据现场实际慢慢观察监测,才有可能找出真正原因。
题主我觉得可能是工作中电流不稳定,负载同时过重而引起过流,从而造成电路出现局部短路,建议楼主慢慢观察检测。
建议可以检查一下接触器的机械柱是否和导线之间发生虚接的现象,如果负载过重的话,会造成电流偏大,同时电压会偏高,并且要将电路中的电流稳定在一个值上。
个人认为还是这种情况,可能导致了工作中的电流不太稳定,建议还是根据它的负载来进行详细检查使整体的结构达到一个更加安全的状态,这样才能让它的发展长期运行使它有一个更高的经济效益
可以先检查一下接触器的机械柱是否和导线之间发生虚接的现象,如果负载过重的话,会造成电流偏大,同时电压会偏高,并且要将电路中的电流稳定在一个值上。
我的想法是可检查接触器的接线柱与导线之间是否产生虚接现象,造成的电路出现局部短路
