采用四极开关在切断三根相线(L1、L2、L3相线)的同时,也切断了中性线N,实现了电气隔离,可保证电气设备的检修、维护时的安全。 但在安装了四极开关以后,中性线N上增加开关了触头连接点和进出线端子连接点,在极端不利条件下,触头连接点或进出线端子连接点可能会发生接触不良,此时将造成三根相导体导通而中性线N断开现象的发生,也即发生俗称为“断零”的现象,将致使三相四线低压配电系统中性点偏移,若此时三相负荷不平衡,将使某相电压升高,而接在该相上的计算机、电子设备等对电压敏感的设备,因承受过高电压而受损。 因此,在没有必要时,应尽量少选用四极开关,以减少产生“断零”的概率。
