配电柜里面电流表的互感器,可以改成电表的互感器吗?
 咬一口奶油
5/600 互感器。
主线满载电流每一相大概300A,一般是100-200a。所有东西都关掉的时候就两三A电流,如果能改,经常小电流的话会不会误差很大?
能通用,就是误差较大。电流表最高使用0.5级的互感器,即千分之五的精度。计量表通常使用0.5S或0.2S级互感器,数字为计量精度,S意思是微量电流也可计量。
互感器故障可能是其中一相电压减少、其他两相电压出现生成情况,也有可能是三相电压均有出现上升。熔断器内部有明显的绝缘损坏。
如果所有东西都关掉之后只有两三A电流的话,我个人觉得配电柜里面电流表的互感器是可以改装成电表的互感器的,但是如果经常保持在小电流的话是很容易出现误差的。
个人感觉,如果所有的东西都关掉之后只有两三a流电源的话,可能会使整体的结构更加的难以保证精准度,因为配电箱里面的一个互感器确实是可以改装成电表互感器的,但是如果经常保持在小电流,就比较容易出现差错的情况。
我认为题中的互感器是分参考取值用和计量取值用,在理论上是可以互换,虽然考核可以,但是作为关口不行。
个人认为配电柜里面的电流表的互感器是可以改装成电表的互感器,可能会使整体的结构更加的难以保证精确度,容易出现差错。
我的想法是有可能是三相电压均有出现上升。熔断器内部有明显的绝缘损坏
