山特1k ups坏了,电池电压13v,可以开机,感...
 呼叫老马
山特1k ups坏了,电池电压13v,可以开机,感叹号灯亮,无交流输出。万能的前辈大神给支支招呗,感激不尽!
UPS电源等设备环境中,电源系统设有高速欠压保护和热保护电路。当电网有电压时,依靠滤波电容器中的能量维持工作,一般可维持10ms左右。
电源系统设有高速欠压保护和热保护电路。当电网有电压时,依靠滤波电容器中的能量维持工作,一样空可以实现功能。
在电网由电压的过程中,电容器中的能量可以维持10ms左右。在设备工作之前,要定期的对设备进行一定的检查,如果发现损坏的话,要及时维修。
建议根据电源系统的高速氢压保护和热保护电路的相应保护设施,蓝巨型设计,你这样的话,当电网有电压时,也可以依靠电容器中的能量进行一个持续的工作
如果图中这个机构坏了的话,我个人觉得你最好还是根据电源系统的高速氢压保护和热保护电路来进行采取相应的保护设施为好。另外,建议你最好进行定期检查。
我觉得倘若保护电路没有工作,因此工作电压高负荷,可能为波形产生电路PWM波形输出或波形产生电路损坏;检查充电电路输入输出电压是否恒定。
我建议楼主根据电源系统的高速保护和热保护电路的相应措施来设计,这样就能让电网有电压时,也可以依靠电容器中的能量进行一个持续的工作了。
我认为楼主可以选择滤波电容器中的能量进行维持,避免损坏设备,还应该对整体机构进行定期检查,避免损坏。
如果图中这个机构损坏了的话,我个人觉得你最好还是根据电源系统的高速氢压保护和热保护电路来进行采取相应的保护设施为好。另外,建议你最好进行定期检查。
