不得其解,特来求教关于热继电器的疑惑!正泰NR2-...
 谢主龙恩
不得其解,特来求教关于热继电器的疑惑!正泰NR2-25,用了一组常开触点做为故障输入点。近来经常报错误,实际上热继并没有过载,PLC有输入很短时间。现场有变频新装,开始怀疑是变频干扰,后来发现不是,变频不上电PLC都有故障输入,干脆换掉热继就解决了。求教:热继辅助触点为什么会这样?是因何导致?感激不尽!
可能是热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符;或者是热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。
你测一下干扰产生时继电器的电压是多少伏?如果这个继电器的动作跟某个输入点有关系,把那个点的输入线拆掉再试,找出被干扰的地方再想办法解决!
不知你的PLC的接地是不是单独做的,如果单独接地做了,还出现这样的问题,那就在把接地去掉,让它悬空,同时在把你以前做的工作加上,估计可以解决,实在不行,你先把电源断掉,停上几小时。试试吧。
基本上是使用按钮常闭点作为停止输入,触点闭合回路,并向PLC控制器返回信号,表明系统是正常的。
个人认为还是要使用按钮长闭点来作为停止输入的,这样在触点闭合回路的时候,可以尝试向PLC控制器来访问信号这样可以有明显的表明系统是正常的,最终使整体的结构更加安全稳定,得到一个适合工作的电路。
个人认为可能是热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符,使用按钮常闭点作为停止输入并向plc控制器返回信号。
个人认为还是要使用按钮长闭点来作为停止输入的。这样在触点闭合回路的时候,可以尝试向PLC控制器来访问信号这样可以有明显的表明系统是正常的,最终使整体的结构更加安全稳定,得到一个适合工作的电路。
