一系列不正常,拜请前辈指出问题所在!这个移动电源2...
 谢主龙恩
一系列不正常,拜请前辈指出问题所在!这个移动电源2.1A输出插上电源就自动断电,问题在哪?2.1A输出不正常,插上就自动断电,1A的输出正常,电源充满了试也是一样。现在检测出取样电阻已坏,更换上新的(新电阻阻值比原电阻大1欧)电源不跳了,输出正常,但手机插上还是不能充电!只有1A输出正常,2A依旧充不了。感谢赐教!
可能输出电压不够,必须是高电压流向低电压,移动电源在输出电压时,会进行升压到5V,这样就产生高电压流向低电压,进行充电。
若该充电机构出现输出电流与电压不稳定,可能是线路板上电容与电感,由于瞬间的过压现象造成的击穿或失灵,建议更换电气元件并对其进行检测。
在运行过程中要保证高电压流向低电压。在移动电源输出电压的过程中,会升压到5伏,这时就会产生高电压流向低电压的现象。瞬间的过压现象会导致机构失灵。
建议楼主选择合适的电器元件进行检测,确保电压流向顺序正确,提高线路板上电容量,增加过压承受力。
建议你还是在运行过程中保证高电压是流向低电压的,这样在具体的运行过程中,可以使整体结构都达到安全稳定状态,发生长期运行的话,也不会出现什么过于困难的问题。
有时候移动电源在一些正常情况下会自动断电,也会在一些非正常情况下自动断电,比如移动电源非正常自动,还是得需要专业检测
