单位热风炉的电源处有个保险丝,标配的是10A的保险...
 王为昌
单位热风炉的电源处有个保险丝,标配的是10A的保险丝,几个月也不会熔断。最近经常熔断,后来大概是被别人换成15A的了,这个保险丝外面也没有标的安培数。我只是猜测是15A,保险丝不熔断,却将保险丝座上面的线的焊点经常熔断。用电烙铁焊上,也只是治标不治本,过几天天又熔断了。求教:毛病出在哪里,导致电流增大?在此谢过!
可以用10A或以内的保险丝,只要不跳电都可以。导线宜大不宜小,断路器或保险丝宜小不宜大。
10A的保险丝 经常熔断,后来大概是被别人换成15A的了,这个保险丝说明用电的安全系数变大,导致的,建议统一换成15A就可以了。
由于热风炉整体的功率较高,长时间运行可能会造成保险丝的持续加热,由于本身金属具有疲劳性,在其一定时间内可能会造成保险丝的熔断。
我想的是如果电烙铁的温度远低于保险管内保险丝的熔断温度,应该就不会断。你可以把15A的参数改的大一点,可以试试看
我认为保险丝熔断的原因是电流流过保险丝发热,使熔丝发热,若热量不能及时散失掉,熔丝持续升温达到熔点后熔化断开保险丝熔断的实质,电流流过保险丝发热,使熔丝发热。
个人认为这种保险丝中断原因可能是电流流过保险丝发热时整体的熔丝发热,如果不能及时散热的话,那么可能会使它持续升温,达到熔点或熔化断开保险丝,让整体的结构停止运转,建议还是要及时排查之类的情况。
个人认为电烙铁的温度远低于保险管内保险丝的熔断温度,应该就不会熔断,长时间运行可能会造成保险丝的持续加热。
