不懂就问,烦请指教!此温控器,一个控制三根加热管,...
 呼叫老马
不懂就问,烦请指教!此温控器,一个控制三根加热管,每根加热管AC220,500W,用开关控制时,有时候会跟设定值相差7度、8度;用PID控制时,有时候相差到10度,求教各位高手,怎么操作更准确?在此谢过!
你这种情况肯定不是PID的问题,应该是仪表有误差,或是传感器有误差,最好先测试系统精度,就是说仪表+补偿导线+传感器,与放在一个稳定的温场下,看仪表的显示是否有偏差,若有,先校准二次仪表,再校准传感器,最后判断补偿导线。一般PID的作用,是在炉温即将达到设定温度,才会起作用。一般I与D的值,几近相同。
PID控制器主要适用于基本线性和动态特性不随时间变化的系统。PID控制器是工业控制中常用的一种反馈回路元件
如果说加热管单独使用,用AC220V的电压控制交流AC220V的加热管,这个电路是一对一的控制。
个人认为如果加热管单独使用的话,是需要使用220伏的电压控制交流220伏的电热管的,在具体的操作过程中这种情况下是一个1对1的控制,对于整体的结构会有一个简单的环境要求,必须在合适的状况下才可以是这种结构的作用发挥到最大。
个人认为,PID控制器主要适用于基本线性和动态特性不随时间的变化系统,用AC220伏的电压控制交流的加热管。
个人认为,PID控制器主要适用于基本线性和动态特性不随时间变化的系统,如果想单独使用加热管的话,需要使用220伏的电压控制交流的电热管。
