二把刀就是不行,还请专业大咖赐教!显示器灯一直闪烁...
 无雨歌
二把刀就是不行,还请专业大咖赐教!显示器灯一直闪烁,黑屏。依照百度,说显示器电源板有问题,拆开后,没看见有啥不对?谢谢指点!
显示器一闪一闪黑屏的原因。 从电脑的软件上来解决问题:可能是软件的兼容性问题,鉴于使用者是在玩游戏的时候会频繁出现,所以重点检查游戏软件与显卡驱动是否有不兼容的问题。 解决的方法是更新显卡驱动程序
显示器黑屏,其指示灯闪烁,表明(显示器)电源电路上的二极管损坏,或电容严重漏电,更换即可; 这样的故障虽然不难维修,但楼主必须要有一定的电工学以及电子学方面的基础知识,而且要有一定的动手能力和维修工具; 其实送修解决也用不了多少米米,最多50元吧; 并且,这样的故障应尽早维修,以免故障现象扩大。
电脑显示器黑屏并且电源灯一直闪烁,可能是由于显示器或主机的硬件故障导致的。如果主机正常运行工作,但是显示器右下角红灯一直闪烁,那么这可能是显示器的问题。 具体的原因有很多,可能是显示器的电源电路出了问题,也可能是显示器的逻辑电路出了问题。也有可能是显示器的显示器控制板出了问题。 如果你已经把主机的内存条拔下来重新插了,但问题仍然存在,那么很可能是显示器本身的问题
1、显示器接触差 2、内存条接触差 3、显卡接触差 4、软驱启动不当
检查显示器电缆是否牢固可靠地插入到主机接口中,再检查显卡与主板I/O插槽之间的接触是否良好。
显示器灯一直闪烁,黑屏。显示器接触差 内存条接触差、显卡接触差,软驱启动不当如果主机正常运行工作,但是显示器右下角红灯一直闪烁,那么这可能是显示器的问题。
