贤集大佬看看这个380v,9kw加热管,用不了多久...
 收到请回答
贤集大佬看看这个380v,9kw加热管,用不了多久就烧了,朋友说可能是功率太大了,打算像图3一样接线,这样就变成220v的了,功率会降低,可能延长使用时间,也有朋友说这样接不对,大佬怎么看?
你这质量不行吧!我用的就是九千瓦的,电锅炉用,都两年了也没见有烧坏的,一共二十根呢。
380的接成220伏后功率只有原来的几分之一,这是用在哪里的?你确定加热功率够吗?遇到过一次,蒸饭柜换加热器,师傅接错了,接成220伏,蒸饭柜可以工作,但饭蒸不熟
应该是加热管设计错误。有一个表面功率的问题。通俗的说法就是发热管的表面积和发热丝的表面积不够大,导致散热不及,加热管内部温度过高。
你要是转成第三种接法,功率大概3kw功率下降太多了,如果可以你可以在每个电热丝串联一个8欧姆的电阻差不多能变成7.5千瓦这样应该能延长寿命,或者你查一下你家的380的电压是不是高,一般都高一点我见过的最高的380电压实际测出来电压是430
9kw不用角接吗,用星接,功率小了,那加热的话,是不是慢了,还是不加热啊。换个220的加热管。
功率大概3kw功率下降太多了,如果可以你可以在每个电热丝串联一个8欧姆的电阻差不多能变成7.5千瓦。
380是380,220是220,电阻不一样功率会变得不一样的,星接后电压380降至220,功率还不到6,肯定达不到使用要求,趁早换加热管为好!
