肇平科技 个人感觉图中的接线是没有太大的问题的,但是它的交流接线柱却出现了较大发热现象,考虑是否是加热柱接触不良或线路短路等情况,及时对其进行检查和更换,可以有效的防止危险的出现,另外的话也要对线路进行检查,及时更换老化线路。
鷙燾 图中的接线没有太大问题,但是它的交流接线柱却出现了较大发热现象,考虑是否是加热柱接触不良或线路短路等情况,及时对其进行检查和更换,可以有效的防止危险的出现,另外的话也要对线路进行检查,及时更换老化线路。
