TN系统避中,为避免免影响运行中的设备的正常工作,在以下情况和位置,需要采用四极开关 1、当变电所只有 一台变压器,且与其他变电所有低压联结时,本变电所以及与其联结的变电所变压器0.4kV侧中性点接地只能够在变压器中性点处--点接地,所有主断路器与联结断路器均需要选用4极断路器。 2、当变电所有两台及以上变压器,且变压器0. 4kV侧中性点在各自变压器的中性点处接地时,所有主断路器与母线联结断路器,均应选用4极断路器;当与其他变电所有低压联结时,其他变电所也应采用在各自变压器的中性点处接地,所有主断路器与母线联结断路器,也均应选用4极断路器,每台变压器0. 4kV侧中性线(N)利用绝缘导线引出后不允许再接地。 3、TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关,在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流。 4、TN系统与配出N导体的IT系统间的转换开关。
