准备安装一台变频器: 其实是更换,今年年初...
 等待931
准备安装一台变频器:
   其实是更换,今年年初装的国产变频器坏了,故障很奇特从来没遇到过,启动信号给不进去了,COM和DI1,我用短接线短接也不起作用确定是变频器本身的问题。
   我认为它问题也不是很大,就是对变频器没有过多研究不会修,师傅们有遇到这种问题的没?好不好整?我先换台新的再研究它。
可以在传感器的电源上加装电源滤波器试一下,滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
变频器出现故障原因可能是由其瞬时内部电压过大,击穿或烧毁内部电容电感元器件,造成的变频器短暂局部失灵,建议及时检测排除故障。
我认为可能是整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的,导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏。
个人感觉的话,这种整流桥某一路的损坏的话,可能是根据具体的情况来导致的,另外的话也要考虑到可控硅三路中是否有工作,不正常的是导致天涯故障的出现,如果都没有问题的话,就要考虑到主回路接触器的损坏情况。
个人认为,变频器出现故障可能是由于瞬时内部电压增大导致的,建议楼主检查一下主回路接触器是否有损坏。
个人认为这种情况还是要根据具体的情况来进行分析,如果说内部电压增大导致这样的故障的话,可以考虑对电源的稳定性进行一个简单的测试,让整体的结构达到一个更加稳定的状态,然后方案可以长期的运行下去
我的想法是不正常的是导致天涯故障的出现,如果都没有问题的话,就要考虑到主回路接触器的损坏情况
