水泥厂1.3米球机晚上下班时正常停机下班,可能天气...
 阿御
水泥厂1.3米球机晚上下班时正常停机下班,可能天气较冷,第二天上班启动困难,电机嗡嗡作响球磨机丝毫不动。测量线路电压、捡查频敏变阻器、测量电机励磁流、电枢电流、电机等各方面一切正常。便判断故降可能出现球磨机上,但是球磨机的传动份只有两端轴瓦,打开轴瓦壳也末见轴瓦被烧坏或严重磨损现象,只见润滑脂被冻固,大家可有碰到过类似状况?求解!!
.低温环境下,润滑脂的流动性会大大降低,甚至可能完全冻固。这会导致轴瓦与轴之间的摩擦增大,使得启动变得困难。.解决方法:使用适合低温环境的润滑脂,或者在停机前对润滑系统进行预热或保温处理,确保润滑脂在低温下也能保持一定的流动性。
