350KW电机运转无力,查了几天都没找出原因,请大佬帮忙看看!
 阿御
一台铝拉丝机的350KW的主电机,电机没劲,拉不动丝。试机发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题,请各位大佬帮忙看看!!
测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备 脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内
查查电机内部,看看是不是电机里面灰尘有点多,找个吹风机吹一下。要不就应该是电机出问题了。
大功率电机运转无力的原因可能是,轴承磨异后产生轴心偏,导致转子与定子产生磨擦。由于二者之间的空隙极小,磨擦过大会降低电机扭矩。
这种大功率电机运转无力的状况,个人认为的话,可能是在轴承摩擦之后使整体的轴心产生了一些偏差,致使转子与定子产生了摩擦,由于两者之间的间隙还是比较小的,如果摩擦过大的话,可能会适当的降低扭矩,使整体方案难以长期运行。
应该先判断电容器是否短路,除了用万用表测量外,还可以用手触摸电容器,如果温度很高容器短路,应该更换。
可以使用万用表对电容器进行一个测量,或者也可以用手进行触摸。转子和定子之间产生摩擦之后,两者之间的间隙是会发生一定的改变的,并且摩擦过大会降低电机的扭矩。
我的想法是将电机与设备 脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流流都在正常范围内
