家里卧室墙壁有两个暗盒,左边的是卧室灯(led)开...
 郭富城第一个百年
家里卧室墙壁有两个暗盒,左边的是卧室灯(led)开关,从墙壁出来3根线,绿、红接了这个灯开关。一起出来的还有一根绿线,就通到右边的暗盒里了,右边的暗盒外面是一个盲板,什么都没接,我因为缺一个插手机充电器的查询,想问一下各位老师这跟绿线是火线还是零线?手里只有一个万用表,亮了一下各线电压,把我整不会了,烦请各位老师看手绘图2,多谢指导!
估计红线是火线,接开关的绿线是到灯的火线,另一根绿线是零线,接插座的N。另找一根红色短线与现在的红线扭一起还接原来红线的孔里,短红线另一头接插座的L。
单独没接的要么是零线,要么就是另外一组灯线,估计是没有使用,预备的多组灯。
首先要确保绿线是接入插座在其左端还是右端,根据左零右火中接地的接线原则,确定绿线的极性,防止整体线路出现反接现象。
我认为图中的绿线应该是插入左边电路,根据左邻右火的接线原则,可以避免线路出现反接,保证电路运行的安全。
个人认为红线是火线,接开关的绿线是到灯的火线,首先要保证绿线是接入插座内的,然后再根据左零右火中地线进行接线。
在接线过程中,要注意不要将线路反接,要保证电路运行的安全。并且要确保绿线是接入插座是位于哪端,要根据左零右火的判断方法去进行接线。
我的想法是你可以另找一根红色短线与现在的红线扭一起还接原来红线的孔里,短红线另一头接插座的L
