这是一台,螺杆式空压机,在启动的过程中自动停机。 当时也检查了一下过滤器桶内的油位也是正常的,难道说是哪个温度传感器误报故障引起的自我保护停机? 于是把配电柜的门打开,对内部的plc进行了一番的检查和测量,也没发现啥异常,在外表看来,确实又是一个疑难杂症。 实在不行就开机再试一下,这次试机不关配电柜门了,结果发现,它在星三角启动的过程中,转换成三角形的时候,会瞬间跳电,于是把注意力转移到这个交流接触器线上,在断电的状态下测量了一下,这个接触器的主回路触点没有发现短路的地方,当打开灭弧罩的时候,看到里面的两对触点拉弧比较严重所以说在星三角转换过程中,出现弧光短路引起跳电。
