请教一下
 郭富城第一个百年
家里厨卫插座是一个16A的单匹空开控制的,关键是电饭煲800多瓦、小厨宝1500瓦、热水器2000瓦、电磁炉2100瓦、豆浆机1000瓦,这几个有时候会同时开,竟然相安无事了六、七年。前两天小厨宝插座漏电才发现。这是怎么回事?用不用把厨卫这一路单匹空开给换了,换多大的?
按你说的很神奇,要吗开关坏了,不过这个可能性不大,要吗没同时用,用具体线的平方数你可以找个螺丝刀把线拆掉看线的直径,2.5平的线直径1.78毫米,4平线2.25毫米。空开没有坏可以继续用
由于其家用电路同时接入过多的负载,在其额定运行情况下可能会造成空气开关的跳闸,建议对其大功率用电器单独引入外接线路。
可以更换32A的空气开关,目前家庭使用DZ系列的空气开关,即带漏电保护的小型断路器,常见的有以下型号和规格C16或C25等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流。
加起来33A电流,配电箱到插座用4平方塑铜线,40A 2p漏电保护器。如果是四平方的线,可以换25的。
首先要确定其家用电器同时开动时的额定功率,并计算额定功率下电线及接触器的发热情况,保证在不损坏电路的情况下负载运行。
首先要确定其家用电器同时开动时的额定功率,并计算额定功率下电线及接触器的发热情况,保证在不损坏电路的情况下负载运行。 由于其家用电路同时接入过多的负载,在其额定运行情况下可能会造成空气开关的跳闸,建议对其大功率用电器单独引入外接线路。
我的想法是用具体线的平方数你可以找个螺丝刀把线拆掉看线的直径,可以算一下
