孤陋寡闻,求前辈高人多多赐教!线圈加注了箭头是何意...
 王为昌
孤陋寡闻,求前辈高人多多赐教!线圈加注了箭头是何意思?另一个图不知道是接近金属开关还是光电开关?感谢解惑!
另外一个图的话不是结晶开关,是光电开关,而且是慢慢设置的,根据这个型号可以查一下松下的或者西门子的都有类似的产品。
在其电气原理图上线圈加注箭头,可标注电路中电流流动方向,并可通过基尔霍夫电流定律计算各个负载的电流情况,可进行精确控制。
如果有实物,可对照实物看。或者根据原理图分析。里面的字母,代号或型号,也可以参照。
我认为这个的意思是光电开关打箭头的是时间继电器,也可能就是一只光电开关,还有可能外国货,对照实物看看。
建议楼主对照实物进行查看,结晶开关是慢慢设置的,在电气原理图上线圈加注箭头,通过基尔霍夫电流定律计算各个负载的电流情况。
个人认为,光电开关打箭头的是时间继电器,是一种光电开关,结晶开关是慢慢设置的,可以根据原理图做一个分析。
个人建议题主要对照实物进行查看,结晶开关是慢慢设置的,在电气原理图上线圈加注箭头,通过基尔霍夫电流定律计算各个负载的电流情况。 个人认为,光电开关打箭头的是时间继电器,是一种光电开关,结晶开关是慢慢设置的,可以根据原理图做一个分析。
个人认为,光电开关打箭头的是时间继电器是种光电开关,结晶开关是慢慢设置的,可以根据原理图做一个分析
