电气柜还没接线,刚把元器件布局,求前辈科普一下:这...
 呼叫老马
电气柜还没接线,刚把元器件布局,求前辈科普一下:这个元件是什么?起什么作用?谢谢指教!
两支气缸不同步.在有些情况下属于正常现象. 如果是两支电磁阀分别控制两条气缸.可能电磁阀的反映时间不一样.换向频率不一样.包括气缸本身的摩擦系数不一样.负载不一样等等.. 另外.气缸有最难以解决的爬行问题...都可能引起不同步. 就算是同一个电磁阀控制两条气缸也可能不同步.. 这就要看你要求的精度了..如果精度很高..那是很难实现的. 但是.如果不同步很严重.那肯定是有故障了
晶体三极管的作用大致为放大电流、开关电路和稳定电压等。集成电路 在上文,小编就提到过集成电路的基本组成与未来发展趋势
热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器
个人感觉这种热继电器可能是利用电流通过研究所产生的液压源,而反应实现动作的一个继电器,建议在整体的结构上使用元件有一个简单的调整,让整体结构达到一个安全稳定的状态是最终得到的方案也能够长期高效的运行。
电气控制柜温度过高的原因可能是,一次输入电压过高二次负载功率过大,负载电流过大。或者变压器硅钢片绝缘性能降低,导致铁芯涡流增大。
题主我觉得,热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理,晶体三极管的作用大致为放大电流、开关电路和稳定电压。
