请见多识广的前辈瞅瞅这是啥?从废旧仪表上拆下这个家...
 呼叫老马
请见多识广的前辈瞅瞅这是啥?从废旧仪表上拆下这个家伙,因象一个旋转的东西带动的,以为是个电位器,或是个反馈信号的东西。结果不管测量哪两根线,也不管多大的档位,都量不通。求教:有没有可能是旋转编码器?感谢!
旋转编码器和旋转变压器的某些功能有些相似,旋转编码器用来测量旋转物体转速的,一般是光电式的。
旋转编码器内部码盘上出现异物杂物时,在产品出货全检时也会出现无法检出的可能,可能会导致杂物跟异物会藏留在非刷子给码盘接触的地方。
楼主你试试:红--白接万用表电阻档,慢慢转动转轴,看表有没有反应。 红---黄;红---黑;黄---黑;.......表笔反接再试试。
看上去像是多圈电位器,本来上下应该有抽头(止位),也量得出电阻,但是如果打过止位,将抽头都打断了,那就量不出电阻了--线头都被打断了啊。
旋转编码器用来测量旋转物体转速的,一般是光电式的。在产品出货全检时也会出现无法检出的,建议换一个结构。
我认为可能是多圈电位器,建议楼主选择红白机万用表进行电流阻挡,查看电流表是否有电流数值显示。
旋转编码器是可以用来测量旋转物体的转速的。如果杂物和异物藏在非沙子给码盘接触的地方的话,是会导致没有办法检测出来的。
