江湖救急!哪位高手帮我排解一下SINAMICS 驱...
 谢主龙恩
江湖救急!哪位高手帮我排解一下SINAMICS 驱动器故障?一台设备 SIMOTION D为控制中心连接 SINAMICS 书本型驱动单元,一块整流单元带两块逆变单元。系统上电后其中一台逆变单元ready 会亮起,而另一台却一直无法亮起。最初因伺服电机的编码器损坏,修复后可以点动伺服电机左右旋转,但到下一个生产班组做生产计划时却无法驱动,最后发现驱动器有故障。求教:根因是什么?谢谢赐教!
可能是由于由于工作环境不好,产生静电放电。应将电气柜中的PE接地。若在运行过程中继续出现故障,则可能驱动模块已损坏,需要更换驱动器模块。
可能是供电的原因,供电电压太低,小于最小电压值要求。检查并提高供电电压。
我认为在主电路端子TE1上电源输入和输出接线有断路,三菱伺服电机动力线表面损坏,伺服放大器主电路故。
题主,我觉得可能是由于工作环境不好,容易产生静电,也可能是供电电压太低,建议楼主检查并提高供电电压。
如果在运行过程中出现故障的话,可能是驱动模块发生了损坏,建议要对其进行一个检查,并且要适当的提高供电的电压。要定期对设备进行维修。
建议对具体的过程进行一个分析,这样的话如果发生故障的话,可能是驱动模块方案,损坏的情况建议对整体情况进行一个检查,这样的话也可以适当提高供电电压样,定期对它进行一个维修和检查,更换老旧设备。
