有个电磁方面的难题不得其解,特向高手求教!将高频电...
 谢主龙恩
有个电磁方面的难题不得其解,特向高手求教!将高频电源两极分别接入一个良导体的A、B两端。在距此导体以下5mm的D平面上的C点测量感应强度。实验证明A、B两平面之间的距离大,C点获得的感应磁场功率越高。原来一直认为是距离越小磁力线密度越大,功率获得的越多。这次试验改变了认知,求教:是我实验做错了,还是忽略了其他原理?感谢解惑!
磁力线是放射性的,那么当然越接近磁铁,磁力线越密集,磁力越强。距离磁体越远,磁力线就会越稀疏,磁体的引力越小。
我觉得高频电源信号源与负载从抽头接入,等效折合到回路两端,电阻变大电容减小。且等效前后的功率不变阻抗变换。
越接近磁铁,磁力线就会越密集,从而磁力也会越强,反之磁力就会越小。这种情况应该是体重实验做错了,建议可以重新进行实验,并且在实验过程中要注意一些细节性的问题。
月经性失调的情况下,磁力线就会越密集,它的磁力相对应来说也比较强,一些建议也也可以通过这种情况来进行一个相对的实际分析,让它的结果更贴合实际,让人最终得到的结果,更切合现实,使整体结构都更加的安全稳定,让方案得以准确实施。
我认为当电阻逐渐增大的时候,电容会逐渐减小,但是前后的功率不变,而且磁力线是放射性的。
个人认为可能是由于电阻太大,而且对于磁铁来说越接近磁铁,磁感线越密反而磁场强度也会增强,相反则会越弱。
我觉得在机器失调的情况下,磁力线就会越密集,它的磁力相对较强,一般这种情况可以进行相对的实际分析,使整体结构更加的安全稳定才行。
