开关内部“铜排”宽度疑惑
 酱香饼
一个800A开关,为何主回路内部连接部分差别如此之大?
(1)处 25*5
(2)处 35*5
(3)外部连接40*8
应该不是单纯铜或者高纯度铜吧?参杂或者镀银处理过?
锁螺母的地方会大点,塑壳内部应该镀银,外部铜排一般都是镀锌。基本上够用,不是很长,塑壳断路器一般都用在冲击不大的应该比较稳定负载,满载率达到三分之二左右。
塑壳的外部一般都是会镀锌的,如果冲击不大的话,那么负载是比较稳定的,这种是不会单纯铜或者是高纯度铜的,会掺杂一定的其他金属去使用的。
从图中来看的话,这个工件应该不是单纯铜或者高纯度铜而且掺杂镀银处理过的。因为塑料壳外面一般都是会进行镀锌处理的。因此,此工件不可能是高纯度的。
一般来说都是红铜,因为红铜的导电好,散热快,能够承受的电流较大,但是应该也会在上面镀锌或者镀银。
我觉得空气开关起到隔离保护的作用,如果电流高于这个限制系数,就会出现安全隐患,空气开关主要就是隔离不安全的电流,把用电及时的断掉。
个人打球的话,空心情况一般是起到隔离作用,可以尝试对电流进行一个稍微设置,这样的话在具体的工作过程中就难以出现一些难以预料的问题整体结构更加安全稳定
我的想法是基本上够用,不是很长,塑壳断路器一般都用在冲击不大的应该比较稳定负载。
