低音炮一颗25v3300uf的滤波电容坏了。黑色尺...
 收到请回答
低音炮一颗25v3300uf的滤波电容坏了。黑色尺寸16*25MM实测3400uf,能否换成绿色的高频低阻电容25v3300uf,尺寸13*25实测只有3100uf。这种绿色用在高频电路板的能否用在低音炮低频电路板中呢?求大佬科普下,能用或不能用会出现什么状况?
低音炮滤波电容出现故障,可能是由于电路中出现瞬间过压,电压流速电容中造成电气元件的击穿与故障,通过检查电路并及时更换。
可以更换的,理论都差不多,实际运用起来也差不了多少,应该没有什么问题!
我认为可能是超过最大工作电流引起的烧毁;或者超过最大工作温度引起的烧毁;频率不匹配过损耗引起的烧毁和电解液干涸导致的烧毁。
压敏电阻坏了吧,或者继电器触点粘上了。你还得看看后面的MOS或IGBT坏没坏,波形稳吗。
普通滤波电容可以换高频低阻的,但是有一点需要注意,电容容量和电压不能小于以前的电容。
