厂的电工都被狠狠地打脸了,10来个人竟然没有一个人...
 一颗星星
厂的电工都被狠狠地打脸了,10来个人竟然没有一个人懂
昨天群里一位老师傅上传了这样的一张图,说厂里十几个电工都没见过这样的单路接法,让群里的资深老师傅帮忙解释解释。
电工A说:有可能是接线问题,所以才看着奇怪。
电工B说:看起来有点像2P的空开漏保常用,但是细看有不一样。
群里有位老师傅说:各位这就是一个3P的漏保,不漏电时,三相电流矢量和为零;当其矢量和不等于零时,说明负载方存在漏电现象。
我觉得这种3P漏保还是有点奇怪的,毕竟3P的没有零线,那它究竟是怎么检测出漏电的呢?有没有老电工能解释解释?你们在现实生活中有遇到过3P漏保吗?一般在什么情况下适用呢?
我认为漏电保护器可能会出现安装时各接线柱未接牢固,时间过长往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,影响整体的线路运行。
漏电保护器2p跟3p区别是,2P漏电保护器又称两极漏电保护器,两极漏电保护器火线零线同时断开,3P漏电保护器是三极,同时断开三根火线。
3p漏保从工作电源的额定电压是380V,从两根380相线上取电,接220会工作电压过低不能正常工作。
题主,我觉得漏电保护器可能在出现安装时未接牢固,3p漏电保护器的额定电压是380伏,接220伏是不能保证正常工作的。
题主,我觉得进行漏电保护器的安装时应当注意接线柱连接是否牢固,如果连接松动,长时间使用后会出现接线柱被氧化的问题,影响线路的正常使用。
个人感觉的话提出可以尝试对漏电保护器的安装中尽量进行细节上的检查考虑细节上的问题,使整体的结构可以更加的安全稳定,让方案长期运营,下去也不会出现什么错误?
建议在具体的运作过程中考虑到漏电保护器的安装和接线柱速度是否牢固,建议如果连接松动的话及时进行更换或者维修,让整体的结构达到更加安全稳定的状态,使发展非常精准
可以尝试对漏电保护器的安装中尽量进行细节上的检查以便发现问题,使整体的结构可以更加的安全稳定,让方案长期运营下去也不会出现什么错误。
