热泵机组故障,请各位大佬帮忙看看!
 阿御
昨天下午制冷班组的师傅过来找我,说有一台热泵机组报警,故障显示油分的温度异常,让我过去检查一下,但是检查了半天没找到故障原因,请大佬帮忙看看!这个温度传感器是使用,一个PT100的热电阻,红点的接线端子是正极,其他两个端子是负极,请大佬指点!
检查通讯线与电源强电线不能放在一起,要分别错开过线,避免电源干扰通讯。
我认为热泵内部的四通阀出现故障,导致热泵无法正确排放冷媒化霜,可检查四通阀是否接线有误。热泵进行自动除霜的时候出现了高压保护、电流过大保护。
可能是机组制热能力降低,是机组吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散失严重,解决办法是检查机组表冷器翅片是否脏堵,检查机组是否排风不通畅,如风机不转或风叶损坏。
热泵在自动除霜的过程中会出现电流过大,并且电压也会增大,会对其进行一个保护作用。通讯线与电源的强电线是不能够放在一起的,会对通讯造成一个干扰。
个人认为这种热泵在这种储存过程中的话,还是有可能会出现电流过大的效果的建议,还是对它进行一个详细的分析,使整体结构达到一个相对安全稳定的状态在进行这种工作
我觉得在热泵里这样存储的过程中,可能会出现电流过大的情况,建议把它进行一个详细的分析,使整体结构达到一个安全稳定的状态再来操作。
我的想法是可检查四通阀是否接线有误。热泵进行自动除霜的时候出现了高压保护
