一台三菱加工中心,屏幕报警A/D转换器异常,驱动器...
 阿御
一台三菱加工中心,屏幕报警A/D转换器异常,驱动器故障灯显示异常,送修。拆开驱动器,经过一个全面的检测和测量后,并未发现明显的损坏烧毁等现象。然后对故障现象和报警代码仔细分析并结合驱动器实际电路,却没有找到故障点,请大佬们帮忙看看原因!
可能是霍尔接插件或者驱动板驱动线松动,特别是VCE掉线,在进行上电时会造成过流故障,可检测驱动板端子是否松动。
根据工作原理和运行机制,分离出不相关的电路,最终找出故障点并更换元器件。
我认为这应该是驱动问题,建议楼主你先按急停,再进行关机重启试下,如果没有反应,就换驱动吧。
可能会出现输入的模拟信号没有变化;AD转换器的电源电压不对,或转换器的芯片损坏;RST端复位电压异常,造成芯片不能正常复位。
个人认为可能是霍尔接插件或者驱动板驱动线松动,可能会出现输入的模拟信号没有变化,根据工作原理和运行机制,分离不出相关的电路。
可能是霍尔接插件或者驱动板驱动线松动,特别是VCE掉线,在进行上电时会造成过流故障,可检测驱动板端子是否松动。 可能会出现输入的模拟信号没有变化;AD转换器的电源电压不对,或转换器的芯片损坏;RST端复位电压异常,造成芯片不能正常复位。
我的想法是可能会出现输入的模拟信号没有变化;AD转换器的电源电压不对,或转换器的芯片损坏
