万能的电气大神,封闭式变压器油位该怎么看?我只知道...
 王为昌
万能的电气大神,封闭式变压器油位该怎么看?我只知道油位高度是油窗高度的三分之二,但不低于油窗底部。请继续科普解惑,感激不尽!
但是变压油的位置不同保证它的高度,可以看出它对应的优惠情况一般低于硫酸底部,就到了报警位置。
变压器油位过低会导致变压器局部散热不良,发生局部过热,时间长了会烧毁变压器;或者绝缘强度不够,发生放电,造成绝缘击穿烧毁变压器。
在变压器运行前要松开压力释放阀上的锁定螺丝,将锁位框取下或向下旋转90度,以保证压力释放阀能正常工作。
我认为楼主应该在变压器电路上,增加锁定螺丝固定好机构,及时更换变压器,避免变压器老化损坏电路。
我认为可通过液压传感器将其变压器内部油压信号反馈至主控制器,由主控制器将其信号转变为数字传输至主显示器。
题主,我觉得可以通过液压传感器将变压器内部油压信号反馈到主控制器,变压油的位置不同,它的高度如果低于硫酸底部就会报警。
油位高度是油窗高度的三分之二,但不低于油窗底部。还要考虑环境温度,如果是环境温度小于15度左右的话,看这个油位没有什么不正常的,刚好!
变压器油位过低会导致变压器局部散热不良,发生局部过热,时间长了会烧毁变压器;或者绝缘强度不够,发生放电,造成绝缘击穿烧毁变压器。可以通过液压传感器将其变压器内部油压信号反馈至主控制器,由主控制器将其信号转变为数字传输至主显示器。
我认为可通过液压传感器将其变压器内部油压信号 反馈至主控制器,由主控制器将其信号转变为数字 传输至主显示器。
