电动机正反转故障,反转触器明显卡死,把其更换后一切...
 风景哥哥
电动机正反转故障,反转触器明显卡死,把其更换后一切正常。没到一天机器马达再次烧毁。排查电路发现,原来正转接触器有一触点由于出现发热,在频繁动作后直接导致触点固定座热磨损变大烧毁另一个接触器。
电动机正反转故障,反转触器卡死后更换,但不久马达再次烧毁,可能是由于电路中存在短路或过载情况。需要检查正转接触器的触点是否损坏,电路是否有短路,以及电动机的负载是否过重。同时,检查电气保护装置是否正常工作,如过载保护、短路保护等。
在检测电动机时,发现反转触发器明显被卡住可能是由于线圈有问题或者触发器组件损坏引起的。尝试更换工作正常的触发器组件,检查电动机的电源线圈以确保没有损坏。在排除问题并实施解决方案后,需要对电动机进行测试和容量测试,以确保其正常工作。
如果发现电动机正反转故障,反转触发器明显卡住,可能原因是触发器组件损坏或者线圈短路或开路。更换已知工作正常的触发器组件,并检查电动机的电源线圈,以确保它们没有任何损坏。
