传送产品的输送带突然不会工作了。发现电机不工作,打...
 风景哥哥
传送产品的输送带突然不会工作了。发现电机不工作,打开电箱发现与之对应的变频器出现报警故障,并显示AL13。超出逆变器的峰值电流极限,设备的机械部分并没有出现卡阻,测其电机阻值也是在正常范围。最好的办法是代换法,找个新变频器代换下。就知道问题所在了。
传送带突然停止工作,电机不工作,变频器显示AL13报警,这通常表示逆变器过载。需要检查电机和负载是否匹配,是否存在过载情况。
传送产品的输送带停了下来,这可能是因为输送带的变频器出现故障。检查变频器面板上的报警信息以确定故障,如果出现AL13的报警,需要检查负载是否过大,以排除故障。如果输送带严重过载,需要重新分配电机,并考虑确定其输出功率。检查变频器转子是否卡住,并检查其保护电路是否触发。解决问题后,需要对输送带进行测试,确保其正常工作。
电动机不工作可能是因为输送带的变频器出现故障。查看变频器面板上的报警信息以确定故障。显示AL13的报警意味着由于负载电流过高引起了变频器的故障。检查与输送带相关的所有设备以确定其负载是否过大。如果是这种情况,需要排除负载过大等问题,并确定更换一个更强大的变频器。另外,检查变频器转子是否卡住以及变频器过载保护是否触发,确保输送带正常工作。
AL13报警表示超出逆变器的峰值电流极限。这可能是由于变频器内部故障、电机负载异常、电源问题或控制信号问题导致的
