5眼高手低,出现一系列不解,请前辈一一指教!一台 CT 1401变频器控制的三相电机出故障,因电机齿轮箱没有一样的只更换该电机的线圈部份,从原来 SEW W20DT71D8/2BMG P= 0.06/0.25 KW , I=0.45/0.7A , N = 675/2670 RPM 的电机换为 SEW DT71D4 P=0.37KW I=1.15A , N=1380 RPM 电机线圈。设备能工作但不是很正常,有时 CT 报警。求教:这是因更换线圈有差别,还是什么原因 ?这两台电机功率相差 0.12 KW 的线圈互换会有不良工作现象吗 ?在 CT 变频器中,这两个电机的电机相位各是选多少 ?原来是#0.42= 2 POLE, 现在更换常规三相异步电机这个选多少 ?感激不尽!
