电厂发电机的氢气干燥机工作不正常 症状: 故障停机。 诊断: 来自蒸发器的氢气温控器接点在设定的时间内没有动作。 工艺过程: 开机,压缩机启动,一个小时之内,膨胀阀温控器接点(设定温度2℃)应该动作,否则故障停机;2个小时内蒸发器温控器应该动作(设定温度2℃),否则故障停机;制冷过程结束后,进入加热环节,1个小时之内蒸发器温控器复位,否则故障停机(加热器故障)。 分析: 由于温控器icon是机械温控器icon,看不到具体参数(实际温度),动作周期太长(控制柜icon触摸屏有保护,没有密码没法修改参数),等待过程太长! 把蒸发器温控器改为数显温控器,温度显示-4℃,停机近一个小时几乎没有变化! 蒸发器温度为什么降温这么慢?理论上讲,十几分钟就应该升至10℃以上,因为一方面干燥质(氢气)来自发电机有一定的温度,另一方面干燥机有加热控件。 显然,排液管堵塞! 打开排液管,乖乖!排出8大盆粘稠的机油!来自发电机的机油! 整个干燥机内部充满了机油,你让它怎么干燥氢气?! 再次开机,一切正常! 把膨胀阀温控器也换成数字显示温控器,温度显示一目了然。
