一般低阻为主绕组,高阻为电容绕组,LZ先前的接法是对的。这个是返修泵吧,说不定在绕组接线时头尾调错了。按后面的接法把电容量减少试试,同时观察电流和温升,因为此时电容绕组当主绕组用,线径细一点
关于三相异步电机改为单相电机多有疑问,哪位高手能破解一下?用1.5kw的三相异步电机,电机是星接的,想改为单相交流电机用。电容是普通风扇用的运行电容,为4.75uf,220v,加的单相电压为AC220v,接上去电机根本不转。求教:是接线错误?还是电容用错了?还是加的电压不对?感谢赐教!
