不求甚解,特来求教有关变频器驱动进口变频振动电机跳...
 谢主龙恩
不求甚解,特来求教有关变频器驱动进口变频振动电机跳闸问题!此为意大利进口电机,连接一台台达的VFD-M的变频器(3.7KW),自动程序运行,先是50HZ正转10分钟,然后反转80HZ20分钟。50HZ电机运行正常,但反转80HZ时,电流要9A,电压300多伏,感觉电压没问题,就是电流太高,变频器报警跳闸。求教:这是何原因?
电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起变频器跳闸停机,电源恢复正常后可以重新起动。
如果瞬时过电压出现过电压显示的话,那么也是会引起变频器跳闸停机的。建议要将电流和电压控制在一个正常的范围之内。
如果变频器在工作时出现跳闸报警这种情况的话,我个人觉得可能是由于电流过高引起的。另外,电源瞬时断电或者电压低落都是会引起变频器出现跳闸这种现象的。
可以仔细观察一下电源是瞬时断电,还是因为电压低了而出现的欠电压显示,这两种情况都会导致变频器跳闸停机,最好将电流和电压控制在正常范围。
我觉得可以仔细观察一下,这个电源是不是顺时断电的,如果电压降低了,就会出现欠电压的显示,这两种情况都会导致变频起跳闸而停机,所以应该控制一下电流。
考虑到顺时电压过高,出现电压显示的状况,建议还是根据情况多次测量,并且也要考虑到它的电源瞬间断电或电压低落的问题,是否是变频器出现跳闸
高频率反转可能使电机内部温度升高,若散热不良,会影响电机性能,增加电流。
