拆了就懵圈,拜求大侠救救急!这是电梯用电机的接线图...
 无雨歌
拆了就懵圈,拜求大侠救救急!这是电梯用电机的接线图,电机坏了,拆后发现,这电机相当于两台电机(如图),一个是4极的,一个是16极的。两组绕组嵌在同一个定子中。在运行过程出现了打火现象,求教:是不是绕组的抽头并线有问题?还是什么原因?这样的电机嵌绕组有什么要求?抽头并线有什么要求?感谢赐教!
那是接头接触不良引起的,因电机起动时,电流是运转的多倍电流,线接触不好,是会产生跳火的去检查接头。
它是将双层叠绕组的上下层同相有效边合并成一只单层大线圈边,所以,线圈总匝数比双层绕组少,嵌线方便省时。
在进行电动机线圈缠绕时,将几跟线合在一起绕且匝数不变,若绕100匝2股并绕,则每根线都是100匝,两根线的线头分别接在一起。
用万用表电压法,按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。
可以使用万用表去测量电压。如果偶尔有读数,偶尔没有读数的话,说明绕组是有一处是接反的。并且线圈的总匝数是比双层绕组的要少的。
个人认为楼主可以对电动机线圈缠绕,如果两次测量电压表均无指示,说明绕组有接反,若绕100匝两股并绕。
我认为可能是线圈总闸数少了,建议楼主增加匝数,节省嵌线,还可以选择万用表直接测量电压读数。
个人建议可以尝试使用万能表,这样的话在具体的运算过程中,如果偶尔有读数的话,可能它的绕组有一处是接反的,可以根据这种情况来检查它的核式电路,进攻完之后让整体结构导到安全稳定的状态,让方案长期运行下去。
我的想法是电流是运转的多倍电流,线接触不好,是会产生跳火的去检查接头。
