3 棘手问题,多有不解,哪位高手能指教一下!380...
 无雨歌
3 棘手问题,多有不解,哪位高手能指教一下!380三相电机起动时,转动轴带着工件转动,一号刀具,和二号刀具是由电磁阀控制转动的。当一号刀具进度到2mm时停止进度.但刀具仍然在转动。接着二号刀具进度,也到2mm时停止,工件加工完成。此时两把刀具都退出,电机和电磁阀同时停止运行。求教: 要用几个接触器和继电器才能够完成以上操作?
应该是4个电机,8个交流接触器,2个继电器。
电磁阀控制转动的是刀具的进退,还是刀具本身转动,进2mm有传感器吗。要四个接触器,三个位置传感器,要是条件允许的话就用PLC控制更好。
建议可以使用四个接触器,如果条件允许的话可以使用PLC去进行控制。八个交流接触器和三个位置传感器才可以完成以上的操作。
我认为楼主应该选择plc机构进行控制电路,在整体电路中增加接触器实现电路的正常运转,提高电路的稳定性。
你个人感觉这种情况下可以尝试使用PLC机构来进行电路的控制,可以在整体电路中有一个更加合适的状态,然后接触器可以实现电路的正常运转,让电路稳定性有效的提高,使整体结构达到安全稳定的状况
我觉得题主可以选择plc机构进行控制电路,电磁阀控制自转动的是刀具的进退,如果条件允许的话,可以使用四个接触器。
建议你可以选用一个PLC的机构来进行电路的控制,这样在整体项目中只需要增加接收器就可以实现电路的正常运转了,可以有效的使电路更加安全稳定,让方案长期执行
继电器的触点大多都有常开、常闭两种型式,因此,用一个继电器去控制多个接触器,这些接触器都会同时动作,但不一定是同时运行或同时停止
个人建议,这种情况下,你可以选用一个PLC的机构来进行电路的控制。
