横河电机的电磁流量计波动怎么解决?
 酱香饼
各位老师,一条管道上安装了2台横河的电磁流量计,一台测量稳定,一台测量有时波动,问:调什么参数,能使这台波动的稳定下来?
电磁流量计显示一会正常一会波动,大多是电气线路接触不良引起的。
没有发现问题,可到现场检查传感器,检查线路的接触状态,检查信号插座有没有被腐蚀,插座受腐蚀只有更换。
电磁流量计可能导致电缆与端子氧化、锈蚀出现接触不良,电路板接触不良。在安装时入口垫片内圈做小挡住流体通道而产生涡流,可能会对测量造成影响。
大多是电气线路接触不良引起的。检查转换器的接线及接线端子,可拔动接线、摇动电缆、用螺丝刀敲打转换器外壳,观察显示有没有变化。
如果在安装的过程中在入口垫片内做一个小的板块通道的话,会导致其产生涡流。并且建议可以检查一下转换器的接线和接线端子是否发生松动。
个人认为在安装的过程中可以在入口电片处做一个小的板块通道实际产生物流这样的话也可以检查转换器的接线以及端子实物发生松动让整体,产生一个相对安全的状态
我的想法是检查转换器的接线及接线端子,可拔动接线、摇动电缆、用螺丝刀敲打转换器外壳。
