求指点链条输送机的扭矩和电机功率计算
 酱香饼
求高手指点链条输送机的扭矩和电机功率计算
  现有一链条输送机,机体两侧各4个链轮,共8个,其中一对主动轮,三对从动轮,
在两条输送链上由附件夹具链接,结构类似于链板输送,每一组附件夹具
和被运送物在输送的时侯间隔均匀。
     两组链条和相关连接零件以及被运送物总质量185kg,线速度180mm/s,
链轮分度圆直径146.4mm,输送线总长3米 ,链条下放安装钢制托架,摩擦系数
约0.15,求高手指点用多大功率的电机驱动?减速比是多少? 求相关计算过程和公式!
传动效率,电机效率,可通过计算等于0.95,链条效率0.85,轴承效率0.95。P总=99.9/0.95/0.85/0.85/0.954=178.69(取整=200W),电机功率200W,减速比60。
如果此输送机的机体两侧各有4个链轮且共有8个的话,我个人觉得你可以根据相关公式来计算此输送机的扭矩和电机功率,比如电机功率为200W。
要根据具体的工作要求和使用的设备去对电机驱动的功能进行一个选择。并且可以查看相关的手册去了解其相关的计算方式对其进行一个计算。
感觉的话还是要根据具体的工作要求以及使用的设备,去对电机驱动的功能进行一个详细的选择,并且要查看相关手册,了解相关计算,才能进行一个正确的计算
我觉得利用散料具有内摩擦和侧压力的特性,保证了料层之间的稳定状态,在输送链作用下形成了连续的整体流动。
个人认为楼主可以利用散料具有的内摩擦和测压力的特征,来保证料层之间的稳定状态,一般在输入链的作用下就可以形成连续的整体流动效果了。
我个人觉得你可以根据相关公式来计算此输,送机的扭矩和电机功率,比如电机功率为 200W。
