单相220v电机启动瞬间,漏电保护开关越级跳闸,是...
 收到请回答
单相220v电机启动瞬间,漏电保护开关越级跳闸,是什么原因?
本人开早餐店的,店里有一台压面机,一台和面机,还有其他空调,电饼铛等用电器,店里的电源进线是单相220v.一零线一火线,白色的开关,再往上一级的总开关是黑色的这个开关,这段时间会间断性的出现一个故障,就是和面机启动瞬间黑色总开关会跳闸,但是店里的白色开关不会跳,白色开关已经换了新的,还是同样的故障,按说如果电机漏电的话,不是应该跳我店里的白色开关吗?使用其他电器,包括另外一台压面机就没有问题,压面机也是220v的,大神请指点迷津!谢谢了!
把黑色总漏电断路器下面的漏电保护开关拨到250ma档就可以了
由于在整体电路中串接了多个大功率用电器,若同时开启,则瞬时启动电压过高,容易造成过载情况,导致热继电器的过载保护。
这种漏保越级跳是很正常的,应该就是和面机有问题,想要不越级跳跟漏电电流的大小和漏保的动作时间有关系。
不越级跳是和漏电电流的大小和动作的时间是有一定关系的。如果同时开启多个大功率用电器的话,瞬时启动电压会非常的大,并且此时会容易出现过载的情况。
我认为题中所说的越级跳现象是比较正常的,可能是电路出现了过载问题,将断路器的漏电保护器拨到合适大小就可以了。
考虑到越级跳和漏电电流大小和动作的时间有一定关系,建议还是不要同时开启多的大功率用电器,因为它的顺序应该会超级大,使整体结构发生短路或其他的现象,不*全也容易损伤电路。
个人感觉这种情况下还是要考虑到漏电情况,它的电流以及大小还有动作,根据具体的情况来相互分析,是整体结构打造安全稳定的状态,让他有一个较为长期运行的稳定方案
我的想法是如果同时开启多个大功率用电器的话, 瞬时启动电压会非常的大,可能会造成负载
