MAC地址的配置和修改
MAC地址是固化在网卡上串行EEPROM中的物理地址,通常有48位长。以太网交换机根据某条信息包头中的MAC源地址和MAC目的地址实现包的交换和传递。要搭建局域网,必须学会绑定IP与MAC地址;换了新网卡,必须学会修改MAC地址以应对不能上网的尴尬。不要让MAC地址成为你网上生活的绊脚石呦!相信通过我的介绍,大家将会对MAC地址有个全方位的了解。
获取本机的MAC
对于数量不多的几台机器,我们可以这样获取MAC地址:在Windows 98/Me中,依次单击“开始”→“运行” →输入“winipcfg”→回车。在Windows 2000/XP中,依次单击“开始”→“运行”→输入“CMD”→回车→输入“ipconfig /all”→回车。
IP与MAC的捆绑
MAC地址是网卡的惟一标识,这种惟一性恰好给网络管理带来了福音,因为通过捆绑IP和MAC地址,就可以轻松防止局域网中IP地址盗用现象,阻止非法入侵者。
对于动态IP,做一个DHCP服务器来绑定用户网卡MAC地址和IP地址,然后再根据不同IP设定权限;对于静态IP,如果用三层交换机的话,你可以在交换机的每个端口上做IP地址的限定,这样如果改变某台客户端的IP地址,这台PC也就不能连通网络了。
以静态IP地址的绑定为例,实现一下上面的高招吧:假设此时的网卡MAC地址为44-45-53-54-00-00。假设我们在Windows 98*作系统中,启动虚拟DOS后,键入“ARP空格-s空格192.168.0.66空格44-45-53-54-00-00”,回车。这样实现了静态IP地址192.168.0.66与网卡地址为44-45-53-54-00-00的计算机的捆绑。
特别提示:ARP命令仅在局域网中上网的代理服务器端有用,还要是静态IP地址。如果你是一名网络管理员,就必须对MAC地址和IP的绑定运用自如,这样才能杜绝很多隐患。
MAC的大修大改
MAC地址神圣不可侵犯!但是,对于更换了新网卡的朋友,难道真的就不能使用原来的IP了吗?还是有办法的。
以常用的Windows 2000/XP为例:第一步,单击“开始”→“运行”→输入“Regedit”,打开注册表编辑器,按Ctrl+F打开查找窗,输入“DriverDesc”单击确定(图4)。双击找到的内容,即为你要修改的网卡的信息描述,左边数形列表显示当前主键(比如0000)。第二步,在相应的0000下新建一串值,命名为NetworkAddress,键值设为你要的MAC地址,注意要连续写,如112233445566。 第三步,重新启动计算机,你就会发现网卡MAC地址已经改变为你所设置的地址。然而,如果你要经常改换地址的话在注册表里改来改去的方法就实在是太繁琐了。不用担心,再进行下面两项修改后你就会发现以后修改MAC地址竟是如此简单!第四步,在相应的0000下的Ndi\Params中加一项,主键名为NetworkAddress,然后在该主键下添加名为default的串值,其值设为你要设的MAC地址,同样也要连续地写。第五步,在NetworkAddress主键下继续添加名为ParamDesc的字符串,其值可设为“MAC Address”。
全部设置完成了,关闭注册表,重新启动计算机,打开“网络邻居”的属性,选择相应的网卡,单击“属性”选择“高级”选项卡,属性中会多出MAC Address的选项,也就是在上面第二步在注册表中添加的NetworkAddress项,以后只要在此处的设置值中修改MAC地址就可以了。 Windows 9x的修改方法很类似,在这里我们就不做讨论了。
