关于超级电容充电问题多多,哪位大佬能指点迷津!一个...
 呼叫老马
关于超级电容充电问题多多,哪位大佬能指点迷津!一个超级电容充电的电路,母线电压为600V-800V左右,但在充电过程中二极管D2总是被击穿,用示波器观察了二极管两端的波形,其出现开通时的尖峰电压(如下图),可断定是尖峰电压的原因。二极管的耐压1200v,额定电流75A,速度250ns。开关管参数1200V/200A,20KHZ。求教:有无解决尖峰电压的良策?
如果二极管是非理想的,其反向恢复电荷将导致更显著的电流尖峰。
可以选择在220v的输入端加阻容吸收电路,这个尖峰电压是交流电源接通或者切断瞬间产生的浪涌导入,可以适当消除尖峰电压。
如果你想要避免图中这个尖峰电压这个问题的话,我个人觉得你可以选择在220V的输入端添加一个阻容吸收电路来解决或者你也可以采取反向恢复电荷这种方式。
尖峰电压是在交流电源接通或者是切断之后的瞬间产生的,如果二极管不是理想的话,建议可以反向恢复电荷,从而可以达到电流尖峰。
我觉得楼主如果想避免图中这个尖峰电压的问题,可以选择在220伏的输入端,添加一个阻容吸收电路,或者在切断的时候,在中间加上一个二极管即可。
这种的话还是尝试对图中巅峰电压的问题进行一个避免,可以尝试选择在220伏的输入端添加一个总的吸收电路,这样切断的时候只需要在中间加上二极管即可
我的想法是如果二极管不是理想的话,建议可以反向恢复电荷,从而可以达到电流尖峰。
