你知道劣质燃油对汽车有哪些危害吗?
 吴和
劣质燃料主要分为两种,一种是重油。重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其特点是分子量大、黏度高、难挥发。重油的比重一般在0.82~0.95,热值在10,000~11,000 kcal/kg。其成分主要是碳氢化合物,另外含有部分的硫黄及微量的无机化合物。重油是可以用作船用大功率低速柴油机的燃料的。另一种劣质燃料则是用废旧轮胎、废旧塑料、废机油甚至是地沟油等废旧垃圾生产出来的燃料,这些燃料成分复杂,未经检验,不仅使用中严重损害发动机,而且还会产生二恶英等有毒气体,严重污染环境。
  我们都知道柴油和汽油相比,分子量更大,碳链更长,这就意味着一些高分子有机废料在经过处理后更加容易变成“类柴油”劣质燃料。
  01. 废旧轮胎炼油
  一些黑炼油厂会从修理厂廉价收购废旧轮胎,运用轮胎炼制“柴油”。把废旧轮胎放进锅炉里,经过8-10个小时的常压高温熬制后,轮胎里的钢丝、杂质等会沉淀到炉底,较轻的油会浮在上面。通过架设的管道,油会顺着出口流出,流到油罐冷却后就成了“柴油”。这种油由于没有经过精细加工和ti炼,杂质很多,但是可以燃烧。最后加入脱色剂,黑乎乎的轮胎油变身成色很好的柴油,单凭眼睛看完全看不出来。
 02. 废机油炼制
  这种柴油的炼制大致需要三个程序,首先是将废机油高温加热,当加热到360至400摄氏度时,废机油中油的成分就蒸发成了油气,蒸发出来的油气沿输汽管进入冷却罐内,经水冷却后油气变成液态油流出。油刚流出时还是黄色的,但是很快就会变成黑色。为了能够以假乱真,这些柴油出厂前还必须经过最后一道工序——漂白,也叫洗油。经过这三个工序机油就成了柴油。
