根据质量要求设置的高灵敏度自停装置,当发生断头时,导向压辊便于接在车体的自停信号线相连,给控制单元输入接地信号。
有台设备启动不起来。设备启动运行按钮按下后,发现电机刚刚运行几秒之后,设备故障指示灯黄灯微亮,是指设备有接地故障。不是常遇到的相线接地故障,是根据质量要求而设置的高灵敏度自停装置。棉纱发生断头,导向压辊便于接在车体的自停信号线相连,给控制单元输入接地信号,控制单元输出动作切断电机运行。最初总以为是线路故障,但经过查询没有发现,请前辈们看看应该是什么故障??
