怪事次次新鲜,今天干这活有点懵了!到现在还没想明白...
 行走江湖
怪事次次新鲜,今天干这活有点懵了!到现在还没想明白到底是怎么回事?
一台65KW电机,星三角启动。刚按电机启动,听到嗡嗡的声音,明显像缺相。拿万能表测量电机,线圈没问题,线也没接错,三相电压正常。怀疑是交流接触器有问题,拆开检查,触点有销蚀不算很严重,在旁边机台拆两个过来装上去,按启动还是缺相声音,只听响电机不转。又拆下来装回原来机台,开机正常,说明不是接触器的问题。
难道是电机有问题?把原来接触器装回去,开机还是缺相声音,“嗡嗡”大概5秒时间,转三角启动,电机马上又转了,用钳表测量空载电流,三相基本平衡。
这就奇怪了,到底是什么情况?为什么星形启动时电机不转?各位电工师傅、同行,有没有遇到过这样的?这是什么原因?
三相负载三角形连接时,能用钳形电流表测量三相线电流,通过计算,可得三相不平衡电流。I0=iA+iB+iC 上述公式中是矢量相加,其中三个线电流,相位差为120度。
星三角启动降压起动电路中,若只是星形启动电机不转,问题可能是丫接触器没吸合,或者是连接的Y点开路
尽管您测量了三相电压正常,但在星形启动时,电机可能因电压降低或不平衡而无法启动。这可能是由于电网的瞬时问题或启动设备的内部问题。
