今天车间发信息来说全自动粉碎机打着打着就报故障了,...
 我是陈
今天车间发信息来说全自动粉碎机打着打着就报故障了,要我们帮忙过来维修,其实这个故障我不去,也知道是怎么一回事,之前已经出现好几次了,都是人为造成的,那个吸料电机保护器肯定跳了,原因在于每次员工为了偷懒,违规操作,每次员工不固定,换来换去,每次打水口料都是一筐一筐的往碎料机里面倒,使劲的塞,这样很容易把碎料机转盘卡住,由于下面料桶里面的料打的太多,会导致后面的吸料电机叶轮卡住,过流停机,这个事情都跟车间领班说了好多回了,多给员工宣传安全操作,正确使用设备,不能图轻松好玩,就乱来,这样下去车间费时费工,我们维修也累,还严重影响车间产能。
我带好工具来到碎料房,打开控制柜,发现是吸料电机保护器断开了。平时只要把那边吸料口管道多余的料清干净,然后把电机保护器复位一下,基本可以解决了。复位好之后不要马上放水口进去,先把碎料机里面的料吸干净,再当水口料,根本不可能卡住,本来以为这次问题不大,谁知道不到5分钟又跳了。这次我开始怀疑电机有点问题了,用万用表特意测量了绕组的阻值,发现阻值偏低,然后又开机试了一下,用钳流表卡了一下电流,发现电流比平时明显要大,用水摸电机有点发烫,难怪保护器老是跳闸,现在碎料房堆了很多水口料,排队打料,车间催的急,看来这个电机是不行了,为了生产,需要马上更换新的,然后打电话跟老大反应情况,他说幸好维修仓库还有一台备用新电机,一模一样的,装上去就可以了。坏的到时拿到外面去维修,叫我和同事一起拉过去装好,最后试机正常运转。
虽然电机问题解决了,但是要想电机用的久,就需要大家去维护,尤其员工要经常宣传安全培训,不要去违规操作,而且操作粉碎机本身就是个危险的工位,做事必须要谨慎小心,不能马虎大意,一不小心就会发生意外。
