关于直流电机问题多多,恳请大神赐教解惑!一台轧机出...
 谢主龙恩
关于直流电机问题多多,恳请大神赐教解惑!一台轧机出故障,主电机的电流忽高忽低(0-600A),当电流上升时,转速表显示轻微下降,同时电枢电压下降;大概过了2s后电流下降到零,主机转速回升,电枢电压上升。过了5s后又是电流上升,重复以上现象。空载时看不出故障(电流很小),把轧机的送进量减小一半,故障仍旧一样。直流电机是Z4-280-22  280KW , 直流控制器是欧陆的590。求教:问题在哪?该如何排除故障?感谢!
直流电机可能出现磨损轴承间隙过大,应该检修轴承必要时更换;或者气隙不均匀,调整气隙使之均匀;转子不平衡,校正转子动平衡。
直流电动机碳刷是需要定期检查维护的,无关换向是否频繁,应属维修保养部门工作,日常主要是观察碳刷和换向器之间的火花大小。
如果这台机器出现了故障的话,主电机的电流会忽高忽低的,当电流上升时转速表会轻微下降,电压也会下降,大概过几秒钟以后主机的转速就会回升。
我认为可能是机构的气隙不均匀导致的,也可能是轮子不平衡,建议楼主重新校准平衡度,对直流电动机的碳刷进行定期的检查和维护。
建议可以去适当的调整一下气隙,让气隙处于一个相对均匀的状态,并且如果机器出现故障的话,那么当电流上升时,转速表会轻微的下降。
让气隙处于一个相对均匀的状态,并且如果机器出现故障的话,那么当电流上升时,转速表会轻微的下降。也可能是轮子不平衡,建议楼主重新校准平衡度。
