齿轮齿条传动-求电机的功率选型
 酱香饼
小弟,急求各位前辈和大侠帮忙计算下一下传动结构电机需要多大的功率,与惯量?感谢
要求是这样:
送料方式:电机加减速机+齿轮齿条+ 工作台  水平往复移动(移动方式为用滚轮滚动)
整个工作台的模型参考下面的图片:
工作台面重量+工件重量=1000kg
送料:有效行程3米
工作移动速度:3m/min
启动加速度:无要求
定位精度:≤10mm
工作量:每天工作6次(两个送料机构替换工作)
小弟刚接触这一方面,不知道以上这个情况该从哪里入手计算,电机要用多大的功率,什么样的电机合适?
减速机的减速比控制在什么范围合适?希望清楚这块的帮忙计算一下,谢谢各位大侠的举手之劳!
如果启动不是很快 可以不算启动惯量,直接就开始 1000kg×r×u就是扭力,再就是求出转速根据功率P=nT/9554,放大3倍就是你要的功率了。
在进行齿轮传动时,半开式齿轮传动比开式齿轮传动工作条件要好,大齿轮部分浸入抽池内并有简单的防护罩,容易造成油液污染。
大齿轮部分进入抽池内,并且是有一定的简单防护罩的话,那么也是会对其造成一定的油液污染的,并且要定期的检查一下油液的情况。
在启动过程中小车从静止加速到最高速,还需要另一个加速的力,F等于ma, m是小车和负载的总质量1000Kg,a是加速度,要求加速时间越短,a 越大, F 也越大。所以牵引力还要加上这一部分。
题主,设备进行运转时大齿轮会有一部分进入抽池中,即使已经进行了简单的防护,长时间运行也会完成油液污染,建议你定期进行维护。
建议楼主在计算过程中先忽略启动惯量,避免大齿轮部分进入抽齿内,造成油液污染,楼主还需要检查一下油液情况。
如果想要把大齿轮部分进入抽池里面,并且有一定的简单防护罩的话,可能会造成一定的抽液污染,并且定期检查一下油液的情况才可以。
我的想法是半开式齿轮传动比开式齿轮动工作条件要好,大齿轮部分浸入抽池内井有简单的防护罩
