眼高手低缺经验,哪位前辈能支支招?想给(橡胶产品-...
 王为昌
眼高手低缺经验,哪位前辈能支支招?想给(橡胶产品--类似鼠标垫)模切机(冲床)设计上料流水线和成品输出流水线,冲床都是间歇运动的,那流水线也要间歇运动,求教:这样的流水线的电机选择什么类型电机比较好?需要用步进电机吗?还是感应电机?
流水线一般情况用一般的马达就可以的,没必要用伺服电机和步进,浪费。用一般的调速马达就好了伺服和步进用于精度要求较高的场合,伺服的精度比步进的高,性能优越,是全闭环控制。步进有时会失步,如果行程不远,经常性往返运动就可以用
个人认为的话,对于流水线的操作情况使用一般的马达就可以了,没必要使用伺服电机和步进,如果说有较为高的要求的话,可以尝试更换一个,更加厉害设备和技术
我觉得步进电机通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。
要看流水线设计精度要求了,可以用三相异步电动机也可以用同步电机,也可以用交流伺服电机。根据要求来选电机。
如果精度要求比较高的话,建议可以使用交流伺服电机或者是三相异步电动机去进行选择。并且在一般情况下,流水线使用一般的马达就可以了。
我个认为对于流水线的操作情况,考虑使用一般的马达就可以了,没必要使用伺服电机,如果有较高的技术要求的话,可以常试换一种技术。
如果精度要求比较高的话,可以使用交流伺服电机或者是三相异步电动机去进行选择。并且在一般情况下,流水线使用一般的马达就可以了。
我的想法是用一般的调速马达就好了伺服 和步进用于精度要求较高的场合,伺服的精度比步进 的高,性能优越,是全闭环控制
